[参考译文] CSD17527Q5A:PSpice 模型
Guru**** 2379090 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729119/csd17527q5a-pspice-model
器件型号:CSD17527Q5A
你(们)好
如何在 pspice 中使用该组件的 PSpice 模型?
运行程序时出现错误。 错误为"无效的器件子电路"。
    Arash、
    感谢您考虑我们的器件。
    我有人检查模型、它工作正常。
    您是否正在使用 LTSpice?? 如果是、则此加密模型将不适用于 LTSpice、未加密模型将适用于 LT Spice。 如果您需要、请联系您当地的 TI 销售人员、他们可以安排为您获取该模型、因为我们不会在公共论坛上发布未经加密的模型。
    尊敬的 Chris:
    我正在使用 PSpice。 它是否应该与它配合使用?
    Arash
    Arash、
    是的,我们的一位工程师在 Allegro pspice 仿真器上检查了该模型 www.ti.com/.../slpm028,它运行良好。
