[参考译文] TL4050B:性能差异:是否将引脚3连接到阳极或使其保持悬空?
Guru**** 2546020 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729985/tl4050b-performance-difference-connect-pin-3-to-the-anode-or-leaving-it-floating
器件型号:TL4050B
 将引脚3连接到阳极或保持悬空之间的性能是否存在差异?
标记
    您好 HSG、
    如果引脚3是开路还是阳极、则不存在性能差异。
    -Marcoo
