[参考译文] LM5116:LM5116MH 有趣的波形
Guru**** 2496895 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5116
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729976/lm5116-lm5116mh-funny-waveform
器件型号:LM5116
我正在尝试使用 LM5116制作降压转换器、并且我会听到振铃。  下面的波形以黄色表示高侧栅极、以蓝色表示低侧栅极。  它看起来低侧栅极正在关闭、并导致 SW 节点振铃。  为什么低侧栅极关断? 我希望它在整个周期内保持打开状态、直到高电平重新打开?
    这是正常的 DCM 运行模式。 轻负载时、电感器电流降至零、两个开关都关断。
    然后、电感器与开关节点处的寄生电容振铃。
