[参考译文] TPS2549:如何处理 CTL 引脚
Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2549
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744860/tps2549-how-to-handle-ctl-pins
器件型号:TPS2549
我对如何处理 CTL 引脚有疑问。
在数据表中、写入"这些引脚在没有上拉或下拉电阻器的情况下直接连接到 IN 或 GND。"
它必须将 CTL 固定为高电平或低电平。
换言之 、在运行时、无法使用 CPU 的 GPIO 将其切换为活动状态。
它不能通过电阻上拉或下拉。
是这样吗?
Tomoaki Yoshida
    Tomoaki-San、
    CTL 信号可在运行期间由 CPU 驱动并允许改变。 如果在 TPS2549运行时对其进行更改、则 TPS2549可能会断开数据表的连接或对 VBUS 进行放电。
    也可以使用上拉/下拉电阻器固定 CTL 引脚。
    支持任一配置。
