[参考译文] LMZ10501:IPC9592B 合规性信息
Guru**** 2496895 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ10501
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729369/lmz10501-ipc9592b-compliance-information
器件型号:LMZ10501
我的请求比特定于器件的请求更笼统、但我不确定请求信息的适当位置;我想了解如何查看 TI 产品以了解有关 IPC9592B 符合性的信息。 具体而言、这与器件 LMZ10501有关、但也适用于器件 TPS61089RNRR (通常也适用于 TI 直流/直流电源管理解决方案)。 如果这不是这个特定问题的正确位置、请道歉。
感谢你能抽出时间。
Sean Suttie。
    您好 Sean、
    我必须仔细研究这个问题、然后再返回给您。 根据我的经验、我不记得电源模块数据表中提到过这一点。 但是、我们符合 EMI (CISPR22)测试标准。
    Jimmy
