[参考译文] LM5007:能否在 Cout 中使用钽电容器? 规格表显示使用 X7R (很难获得)。
Guru**** 2496895 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729554/lm5007-can-i-use-a-tantalum-capacitor-in-the-cout-the-spec-sheet-says-use-an-x7r-hard-to-get
器件型号:LM5007
我可以在 Cout 中使用钽电容器吗?  规格表显示使用 X7R (很难获得)。
    您可以使用钽进行实验;您可能必须调整 FB 网络、如数据表所示。
