[参考译文] BQ20Z90:BQ20Z90低温保护设置
Guru**** 2550320 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744831/bq20z90-bq20z90-cold-temp-protection-setting
器件型号:BQ20Z90
尊敬的团队:
我们对  采用 BQ20Z90设计的电池组进行了测试、发现电池组将在零度下关断、在13度下关断。
那么、我们想知道我们的器件是否可以通过接口设置冷温度保护点? 我们在 GUI 或技术手册中找不到它。
沈俊
    6月、
    关断意味着 FET 在零或13C 时关断? 在 UT 条件下、监测计不应关闭 FET。 如果在0C 时容量降至0、则表示器件的化学成分未针对0C 进行优化。
