[参考译文] LP87524B-Q1:LP87524B-Q1 CLKIN 引脚定义
Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: LP87524B-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744694/lp87524b-q1-lp87524b-q1-clkin-pin-define
器件型号:LP87524B-Q1
我是否可以知道如何设计 LP87524B-Q1 CLKIN 引脚?
我检查了 TI DEP-0092参考设计并发现 CLKIN 引脚为 NG。
但规格在第4页显示"如果未使用外部时钟、则连接到地"。
请再次确认。
Eric
    尊敬的 Eric:
    我已将其分配给器件专家进行确认。 一般而言、我们建议首先遵循数据表、其次是参考设计;但我们会为您再次确认。
    感谢您指出 DEP-0092中的这一潜在监督、我们将根据上述解决方案与他们合作。
    您好 Eric、
    无论哪种方式都可以。 CLKIN 具有 OTP 可配置的内部下拉电阻器(CLKIN_PD 位)、在 LP87524B 中、它被激活。 这意味着、如果不使用 CLKIN、您可以将其保持悬空。
    Tomi Koskela
