[参考译文] TL2844:如何检查此 IC 并对其进行故障排除
Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TL2844
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744745/tl2844-how-to-check-and-troubleshoot-this-ic
器件型号:TL2844
大家好、团队、
我对 TL2844有疑问。 我的问题是如何诊断和检查 TL2844的状况。 您是否有任何检查方法?
    您好、Muhammad、
    对该 IC 进行故障排除与对任何其他 IC 进行故障排除大致相同。
    首先查看您的原理图、并确保您的 PCB 构建实际上与您的原理图要求相同。
    然后谨慎地向 IC 施加偏置电源、并检查器件是否存在过流和过热。 然后在示波器上监控引脚电压、并确保它们符合您的预期。 然后缓慢地向电源施加直流输入电源并检查开关波形。
    希望这对您的调试有所帮助。
    John
    感谢您的回复。 我是电子维修领域的新手。 我的问题是
    1) 1)如何检查开关波形。 它需要示波器来监控直流波形,对吧?
    2) 2)在引脚上检查哪个输出波形? 它在输出引脚上吗?
