[参考译文] TPS61175:计算 TPS61175软启动持续时间
Guru**** 2496655 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61175
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729244/tps61175-calculation-of-tps61175-soft-start-duration
器件型号:TPS61175
我想知道如何计算 TPS61175的软启动持续时间。 在数据表中、只有一个表显示了表3中2种类型的 C3。 如果有任何公式可以计算 ss 持续时间、您能与我分享一下吗? 我无法使用此表计算 ss 持续时间(可能无法使用 Q=CV 计算?)。
Ryo
    您好、先生、
    我们没有使用 formaul 来计算 SS 时间。 SS 电压钳位 COMP 引脚电压。 因此、软启动时间与输出电压上升时间没有线性关系。 它与输入电压、输出电压、IO 和总输出电容有关。
    您的应用中的输入电压、输出电压、IO 和输出电容是多少?
