[参考译文] BQ24040:BQ24040的热充电状态
Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24040
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744457/bq24040-the-thermal-charging-state-of-bq24040
器件型号:BQ24040
BQ24040的第四个桥臂设置为电流。 我能直接将这个脚接地
    对于 BQ24040器件、该引脚4无法直接接地、因为该引脚中有内部电流源。 如果您不想使用此引脚、可以让此引脚悬空。 如果保持悬空、则端接和预充电分别在内部设置为10/20%
