[参考译文] BQ40Z60:PEC 问题
Guru**** 2826755 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744294/bq40z60-pec-question
器件型号:BQ40Z60
PEC 在默认情况下是否启用? 如果是、那么如果我在不发送 PEC 字节的情况下发送数据、会发生什么情况? 如何关闭 PEC?
如果默认情况下未启用、我认为可以通过使用 TRM P155上的"BS 配置"寄存器将其打开、但是、TRM 中没有有关该寄存器地址的信息。
    默认值为0、这意味着它被禁用。 SBS Config 中的 HPE 和 CPE 是发送 PEC 所需启用的位。 这些用于 BMU 的主控模式广播。 您的 UC 对它是否存在的响应方式由您的逻辑决定。
