[参考译文] BQ25600:QON 功耗
Guru**** 2782475 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/728731/bq25600-qon-power-consumption
器件型号:BQ25600
根据内部框图、QON 引脚上有一个上拉电阻器。 该电阻值是多少?
2.如果 QON 在正常运行时始终短接至 GND、功耗将增加多少?
    尊敬的 David:
    1、上拉电阻为200k。
    2.您保持 QON 下拉至 GND 的原因是什么? 我们不建议在他的引脚上持续下拉。 如果您不使用它、只需将其保持浮动。
