[参考译文] TPS51220A-Q1:VREF2引脚上的去耦电容
Guru**** 2928980 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51220A-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/728789/tps51220a-q1-decoupling-cap-on-vref2-pin
器件型号:TPS51220A-Q1
 TPS51220A-Q1数据表已指示 Vref2引脚应将一个0.22uF 电容器连接到 GND。
如果0.22uF 电容器更改为1uF、我可以帮您检查是否存在任何副作用?
    您好、Henry、
    它只需要更长的时间为 VREF2充电。 没有其他副作用。 您可以为 VREF2使用1uF 电容器。
    Edwin
