[参考译文] BQ77905:布防插头或开关是否足以在不使用电池组时禁用电池组?
Guru**** 2794765 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/728336/bq77905-is-an-arming-plug-or-switch-enough-to-disable-a-battery-pack-when-it-is-not-in-use
器件型号:BQ77905
设计锂离子电池组(18650、4S-1p)并使用电池管理芯片 BQ7790509PW。  该应用用于研究实验。 我希望在实验未运行时能够长时间完全禁用电池、以减少放电。  我认为接地桥臂中的布防插头或拨动开关将是一种解决方案。  还有其他需要考虑的吗?
