[参考译文] TPS61165:LT SpiceTPS61165
Guru**** 2826855 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61165
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/724890/tps61165-lt-spicetps61165
器件型号:TPS61165
我们在项目中使用 TPS61165、但我无法找到其 LT Spice 模型。
您能否提供的 LT Spice 模型
TPS61165
    您好,Ghursewak,
    抱歉、我们现在没有 LT Spice 模型。 我们只有 PSpice 模式、如下所示:www.ti.com/.../toolssoftware。
    该模型对您的评估有何影响?
    肖恩
    你(们)好
    由于不活动、我将关闭此主题、如果您有更多问题、请直接回复、它将再次打开。 如果问题得到解决、请帮助单击"解决"。
