[参考译文] TPS799:TPS79933DRVT 降噪电容器
Guru**** 2943350 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744076/tps799-tps79933drvt-noise-reduction-capacitor
器件型号:TPS799
尊敬的团队:
我们正在其中一种设计中使用 TI 的 TPS79933DRVT LDO。 我们只想知道将连接到引脚'NR'的降噪电容器(CNR)所需的最小额定电压。 它是否只需绕过最大值 噪声电压,如数据表中的图19所示?
感谢您的快速响应。
谢谢、此致、
Madhusoodana Bairy
Mistral 解决方案
班加罗尔
+91-9538618846
    大家好、Madoodhusana、
    NR 电容器连接到 LDO 的内部基准。  因此、该电容器上的电压将为1.193V
    非常尊重、
    Ryan
