[参考译文] BQ24133:/BATDRV 欠压保护?
Guru**** 2747375 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743756/bq24133-batdrv-under-voltage-protection
器件型号:BQ24133
电池上是否有/BATDRV 将关闭的电压?
这是为了防止电池过度放电。
谢谢、Keith
    您好、Keith、
    因为/BATDRV 驱动的电源路径 FET 具有从 BAT 到 SYS 的体二极管。 /BATDRV 状态不会阻止电池放电。
