[参考译文] BQ20Z75:电池馈线问题
Guru**** 2943430 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743637/bq20z75-battery-feed-problem
器件型号:BQ20Z75
尊敬的团队:
客户现在有一个旧电池(使用 BQ20Z75解决方案)、由于库存时间长且没有加电维护、导致严重的电池馈电。 他们考虑的解决方案是让电池在存储电池时进入关断模式、并增加关断电压以延长存储时间。 进入关断模式后、充电和放电 MOS 关断。 如果将电池插入电路板、是否可以正常充电? 如果没有、如何退出关断模式?
请帮助回答此问题吗?
谢谢、此致、
雪利
    监测计在检测到电池组引脚上的电压时自动唤醒。 这将打开您的 FET。
    非常感谢!
