[参考译文] BQ24192:断开 VBUS -仅由电池供电
Guru**** 2496645 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/728485/bq24192-disconnecting-vbus---supplying-only-from-battery
器件型号:BQ24192
当我的器件连接到 USB 时、我在使用电容式传感器时遇到问题。 我使用 的是 BQ24192、他的 VBUS 连接到 USB。 当器件仅通过电池供电时(USB 断开连接)、传感器工作正常。 所以、我有疑问、是否可以断开 VBUS 与软件的连接(连接 USB 时)、并仅通过电池为器件供电? 启用了 HIZ 位的解决方案、BATFET 打开了吗?
感谢您的回答、
Nenad
