[参考译文] TPS2552:TPS2552的故障恢复器模式
Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2552
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743668/tps2552-failuer-mode-of-tps2552
器件型号:TPS2552
你(们)好
我的客户将使用 TPS2552。
在 IN 端子上有可能被输入超过18V 的电压。
此设备是否在故障模式下具有处方?
横田洋三
    您好、Yokata、
    IN 引脚上的绝对最大额定电压为7V。 如果向 Vin 引脚施加大于7V 的电压、则此部件将损坏。
    Bob
