[参考译文] TPS2373:TPS2373功率耗散
Guru**** 2496645 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2373
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/728416/tps2373-tps2373-power-dissipation
器件型号:TPS2373
尊敬的团队:
我的客户正在寻找 TPS2373的最大功耗。
您能帮助提供信息吗?
非结至外壳热阻:
我正在寻找最大功率耗散:
Kevin
    尊敬的 Kevin:
    IC 的大部分耗散将来自内部导通 FET 和 Vcin/vcout 电流(这取决于与 tps2373配对的 PWM 控制器)。 请参阅以下链接、该链接对我们的 PD 控制器进行了一般性描述。
    尊敬的 Kevin:
