[参考译文] TPS82130:电压应力测试
Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82130
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743207/tps82130-voltage-stress-testing
器件型号:TPS82130
由于 TPS82130采用 MicroSip 封装、并且内部集成了 SW 引脚。 对于 HS 和 LS 的电压应力、我们是否有任何测试结果? 如果是、您可以通过电子邮件将其发送给我吗? 谢谢。
吴文豪
    您好、Wenhao、
    由于这是一个电源模块、此引脚完全在内部、因此我们对此进行了处理。 您无需测量或检查任何内容。
