[参考译文] OBSOLETE 数据表- PTI30-040GA
Guru**** 2797675 points
Other Parts Discussed in Thread: PTN78060W
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743153/obsolete-datasheet---pti30-040ga
主题中讨论的其他器件:PTN78060W
我被要求使用   PTN78060W 转换器生产一些传统电路板的上述直流/直流模块的直接替代产品。
尽管我尽了最大努力、但我无法找到过时器件的数据表。 如果有任何帮助找到答案、我们将不胜感激。
Mike Hooper
    尊敬的 Mike:
    包括数据表在内的 PTN78060W 产品文件夹页面位于 :http://www.ti.com/product/PTN78060W 。
    或者您正在寻找 PTI 数据表吗?
    在您的服务中、
    ~Leonard
    您好 Leonard、
    感谢您的快速回复。
    是的、我的数据表已过时。
    我知道 TI 购买了 PowerTrends、我想您可能仍有他们的旧数据表存档。
    Mike
    我觉得这是个傻瓜
    新器件的电感器标签上有器件型号。
    我不想读取损坏的过时器件上的器件型号。 电感器的电流。
    遗憾的是、这是电感器的器件型号!
    问题已解决。 应该已经查找:PT6304N。
    很抱歉耽误你的时间。
    Mike
    没问题、Mike!  不浪费时间、这是一个很好的练习、可以找到可用的和可以交叉参考的内容。  很高兴你找到了你需要的东西。
    ~Leonard
