[参考译文] TPS543C20:RSP/RSN 开尔文感应
Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543C20
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/742883/tps543c20-rsp-rsn-kelvin-sensing
器件型号:TPS543C20
数据表中指出、TPS543C20 RSP/RSN 感应线路应以开尔文感应方式进行差动布线。 输出负载电容是否需要4端子配置、或者是否足以将 RSP/RSN 从负载处的 VOUT 和 GND 上抽走? 此外、两条布线之间是否有任何匹配需求?
    您好 Jeramie、
    最好在系统想要调节的位置(例如负载)抽头 RSP/RSN 信号。 只需以相同的长度和相邻的方式路由这些信号即可。
    套件
