[参考译文] LP55281:ASEx 和 ALED 引脚
Guru**** 2814825 points
Other Parts Discussed in Thread: LP55281
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/742696/lp55281-asex-and-aled-pin
器件型号:LP55281
您好、E2E、
如果我们不使用 LP55281的 ASE1、ASE2和 ALED 引脚、我们应该悬空还是连接到 GND?
    您好、Julian、
    它们可以保持浮动。
    如果您认为这可以回答您的问题、请帮助您单击"解决"。
    Kenneth
