[参考译文] BQ25700A:电路检查
Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25700A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/742581/bq25700a-circuit-check
器件型号:BQ25700A
大家好、E2E 小组、
请检查 BQ25700A 电路是否正常?
    Julian、
    您可以将客户的原理图发送给我吗? 我的电子邮件地址是 paulyeh@ti.com?
    我可以对其进行审阅。
    尊敬的 Paul:
    我已将其发送给您、感谢您的支持!
    Julian、
    几分钟前、我向您发送了我的审核结果。 此外,请你回答我的问题。
    此外、请单击"此问题已解决"以关闭此请求。
