[参考译文] TPS7A85:热阻值
Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A85A, TPS7A85
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/727659/tps7a85-thermal-resistance-value
器件型号:TPS7A85
TPS7A85A 的热阻值与 TPS7A85的值不同。
这是真的吗? 如果是、为什么值不同?
Kohei Sasaki
    您好、Kohei、
    TPS7A85A 和 TPS7A85之间的热阻不同。 影响器件热性能的因素有很多、包括引线框、芯片尺寸、封装中的芯片放置/方向、模塑化合物等。 虽然封装类型对热性能有很大影响、但由于其他因素、同一封装中的两个器件之间仍可能存在很大差异。
    非常尊重、
    Ryan
