器件型号:BQ40Z50 你(们)好
- 我正在尝试解决电池的安全问题、这意味着我如何防止将电池组连接到未经授权的设备。 电池组完成后、它应始终产生功率、但如果有人想为我们的单元以外的电池组供电、则电池组应禁用功率。 我知道 BQ40Z50具有安全特性。 是否可以使用此安全功能? 电池组仅在连接授权装置时供电。
- 另一种解决方案是、一旦电池组完成、应禁用输出。 电池组连接到授权单元后、电池将从 SMBus 通信中唤醒并为该单元供电。 如果电池组连接到未经授权的装置、则不应唤醒电池组。
我可以对 BQ40Z50器件进行编程以实现上述功能、还是有其他建议?
