[参考译文] PTB78560A:NRND
Guru**** 2925550 points
Other Parts Discussed in Thread: PTB78560A, LM5122, LMV431A, PMP10506
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/727453/ptb78560a-nrnd
器件型号:PTB78560A
主题中讨论的其他器件: LM5122LMV431APMP10506
器件 PTB78560AAH 在网站列表和供应商网站上显示 NRND 警告。  是否有一个与该器件相等的器件推荐用于新设计。  谢谢。
    詹姆斯:
    PTB78560A、18-60V 输入电压和5V 输出电压(6安培)没有直接的模块替代产品、但是、
    在 TI 参考设计中、此参数为18-60Vin 和5Vout、电流为6安培、提供  了使用 LMV431A/LM5122的30W 隔离式同步反激转换器参考设计。
    它是 PMP10506,Web 设计 站点参考链接是
    Tom
