[参考译文] TPSM846C24:在 PCB 上连接 PGND 和 AGND?
Guru**** 2387830 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/726935/tpsm846c24-connect-pgnd-and-agnd-on-pcb
器件型号:TPSM846C24
我们是否需要将 PGND 连接到 PCB 上的 AGND、或者这是此模块内部的注意问题?
评估板不显示连接。 器件上的数据表显示了它们在一个位置连接,但引脚说明中仅说明它们是内部连接的。
Brian
    不建议将 AGND 连接到 PCB 上的 PGND。 已在器件内部建立连接。
