[参考译文] TPSM84624:AGND 和 PGND 连接
Guru**** 2847400 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/726438/tpsm84624-agnd-and-pgnd-connection
器件型号:TPSM84624
因此、将 AGND 和 PGND 连接分离开来。  连接到 AGND 以通过 AGND 接地的引脚/器件的接地端绝不会与系统接地的其余部分进行片外连接?  换句话说、在我们的 CCA 上有一个 AGND "岛"、它从 PGND 浮动、PGND 连接到 CCA 其余部分的接地端。
    正确。 这样、更敏感的内部模拟电路以"受保护的"AGND 为基准、不在负载电流路径中。
    谢谢你。 这正是我所期望的并解决问题的方法。
