[参考译文] BQ40Z50:Bq40z50+ bq24725A
Guru**** 2496595 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ24725
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/725892/bq40z50-bq40z50-bq24725a
器件型号:BQ40Z50
主题中讨论的其他器件: BQ24725
尊敬的专家:
           如果我的解决方案是 bq24725+bq40z50
           通常、bq24725是 Matser、bq40z50是从器件。
           如果我将 bq40z50 DataFlash 设置更改为主模式。 Be24725作为从设备。
           它是否满足2级智能电池充电器的要求
            e2e.ti.com/.../sbc110.pdf
    尊敬的 Dustin:
    设置 bq40z50中的[BCast]位将使能向 bq24725广播充电电压和电流、从而满足2级充电要求。
    需要注意的是、除了广播充电电压和电流以及任何警报之外、bq40z50不被视为 SMBus 主机。
    Swami
