[参考译文] TLV62569A:控制拓扑
Guru**** 2826755 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62569
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/725893/tlv62569a-control-topology
器件型号:TLV62569A
主题中讨论的其他器件:TLV62569
您好、先生、
我是否可以知道 TLV62569的控制模式是什么?
在 TI.com 上、它显示 COT 模式、但看起来像电流模式。
Patrick
    尊敬的 Patrick:
    该器件具有数据表第7.3.4部分中提到的峰值电流模式控制拓扑。 您看一下具有强制 PWM 模式的器件的 A 版本。 什么是终端应用?
    我将在 TI.com 上查看有关"COT 模式"的信息
    您好、Sabrina、
    这适用于 Wifi 接入点应用、是的、我们需要 FPWM 模式。
    Patrick
