[参考译文] TL431A:关于 NC 引脚的处理
Guru**** 2601995 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/725337/tl431a-about-handling-of-nc-pin
器件型号:TL431A
您好的支持团队、
我对 TL431有疑问。
如果 TL431AIDBV 的引脚1 (NC)连接到引脚2或 GND、是否存在任何问题?
M. Tachibana
    您好 Tachibana、
    这应该没有问题。 NC =没有与内部电路连接、所以引线不是在内部连接。 因此、您可以将其连接到 GND。
    -Marcoo
    大家好、Macoo-San、
    感谢你的建议。
    我明白了。
    M. Tachibana
