[参考译文] LMZ14203:LMZ14203TZE-ADJ/NOPB 封装标记。
Guru**** 2439560 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ14203
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/725411/lmz14203-lmz14203tze-adj-nopb-package-marking
器件型号:LMZ14203
你好。
请帮助我了解封装标记是否出错。
我们购买 了 LMZ14203TZE-ADJ/NOPB、封装标记为:
第1行:"标识"74CF03G3
第2行:LMZ14203
3D 线:TZ-ADJ
我感到困惑的是、在3-d 行中、"TZ"后面没有符号"E"。
我们的封装标记是否适合器件型号 LMZ14203TZE-ADJ/NOPB?
提前感谢您!
此致、Aleksandr
    您好:Aleksandr、
    对于您提到的订单、您是否打算订购45或250件? 如果封装标记被指定为"LMZ14203TZ-ADJ/NOPB"、则封装数量为250。 封装中的所有器件都将相同、并标记为"LMZ14203TZ-ADJ"。
    Jimmy
