[参考译文] BQ24040:采用 Q100的镍氢电池充电器 IC
Guru**** 2782575 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24105, BQ24040
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/725413/bq24040-charger-ic-for-nimh-battery-with-q100
器件型号:BQ24040
主题中讨论的其他器件:BQ24105
您好电池管理团队
您能否推荐具有 Q100电池充电器 IC 认证的汽车用镍氢电池?
Gerald
    您好 Gerald
    查看应用报告 SLUA843:
    www.ti.com/lit/an/slua843/slua843.pdf
    BQ24105适用于镍氢电池应用。
    BQ24040不是此应用的选项。
