[参考译文] TPS2660:故障模式
Guru**** 2782485 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/725356/tps2660-failure-mode
器件型号:TPS2660
当 TPS2660x 被电感负载负电压损坏时、输入和输出是否可以短接?
Kuramochi
    您好 Kuramochi、
    当输出端发现电感反冲导致的负电压时、输入端的电压会超过绝对最大额定值并损坏内部 MOSFET、并且可能会作为输入端的短路或低电阻路径发生故障。
    Kari。
