[参考译文] TPS23861:TPS23861 SEN1~SEN4引脚功能
Guru**** 2496595 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/725061/tps23861-tps23861-sen1-sen4-pin-function
器件型号:TPS23861
您好,  您能不能帮助 检查 上述 问题,tks!
1. 请 帮助 检查 TPS23861 22R1电阻器是否可以更改为0r ?
2.  22R1电阻 器的功能?
    您好 Darren、
    外部电阻器应遵循具有相同值的数据表。 它们不能更改为0欧姆。 这些设计用于浪涌保护。 谢谢。
    一分钱
