[参考译文] UCD9081:UCD9081
Guru**** 2496595 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9081
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/724778/ucd9081-ucd9081
器件型号:UCD9081
我将 UCD9081用于其中一个应用、并将温度传感器输出连接到 MON8、它在正常运行期间将处于高电平、并且一旦达到97度、它将变为低电平。 我想关闭所有电压轨(禁用所有使能)、直到温度下降(即、e MON8应该为高电平)。
您能不能建议我遵循的顺序/任何培训材料/任何个人培训、以便更好地了解此芯片。
附加电路以供参考
提前感谢
Nagendra GN
    是的、您可以设置故障关断其余电源轨。
    Yihe
