[参考译文] TPS54531:在接近规格温度限值的情况下运行时、热影响部件寿命
Guru**** 2761485 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54531
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/696078/tps54531-thermal-impact-on-parts-lifespan-when-running-close-to-the-spec-temperature-limit
器件型号:TPS54531
当 TPS54531的结温以135摄氏度的全时运行时、我们将尝试确定对器件寿命的影响。 该规范规定产品可在-40至150范围内运行、但我们更关心的是了解部件在频带的较高端运行时的使用寿命以及这与我们计划的保修如何一致。 是否有任何降额数据可显示各种温度范围下的寿命影响?
    数据不能公开访问,您可以在购买时咨询代理或销售人员。
    我通过电子邮件将其发送给您。  您是否获得了所需的一切?
