[参考译文] TPS62050:关于 SYNC 引脚
Guru**** 2813875 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62147
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/697221/tps62050-about-sync-pin
器件型号:TPS62050
主题中讨论的其他器件:TPS62147
客户在固定 PWM 模式下使用 TPS。
SYNC 引脚能否直接连接到 VIN?
是否需要上拉电阻器?
Yusuke /日本地区
    您好、Yusuke -San、
    是的、这是在 D/S 的第3页上编写的、并通过这种方式在 EVM 中完成。
    这也是一个旧器件。 建议使用 TPS62147/8来实现更宽的输入电压范围、更小的尺寸等
