[参考译文] 电池平衡电池电压
Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/697021/cell-balance-cell-voltage
主题中讨论的其他器件:BQ76930
我使用 bq76930 AFE (10节电池)。
如果我在充电时启用电池1平衡、是否会导致其他电池(例如 电池2、电池3、...CELL10)电压不稳定(电池值立即变大)?
是否启用了电池1平衡、我仍然可以从 VC1_HI、VC1_LO 寄存器读取电池电压值?
电池电压(寄存器 BAT_HI、BAT_LO)的值仍然是所有电池(CELL1~CELL10)的总和?
    您好、Matt、
    启用平衡后、电压测量与平衡交错。 另一个描述是平衡是为了进行测量而进行的占空比。 有关 器件中调度程序的说明、请参阅 www.ti.com/.../slua775.pdf。 图5、6和8可能有助于理解。
    是的、寄存器在平衡期间仍然可用、是的、电池电压仍被汇总至 BAT_HI、BAT_LO。
