[参考译文] BQ78350-R1:CEDV 的 GPC 报告
Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, GASGAUGECHEM-SW, BQ78350-R1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/696563/bq78350-r1-gpc-reports-for-cedv
器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOGASGAUGECHEM-SW
TI 偶尔会更新已表征的电池的 Chem ID 列表。
是否有地方获得已经存在的 CEDV GPC 报告、以便不必重复已经完成的工作?
Larry
    您好、Larry、
    GPC CEDV 文件实际上并不是电池的表征、而是一组用于电池组组装和条件的参数。 没有 CEDV 参数文件库。
    电池化学 ID 特性主要用于 IT 监测计、但也用于 bq78350-R1以更好地估算复位时的容量。 bqStudio 会将所选化学成分加载到器件中。 GASGAUGECHEM-SW 工具可用于更新 bqStudio 中可用的 chem ID 选择、使用 bqStudio 版本。 您可以浏览 bqStudio 中的 Chemistry 选项卡。 我不知道要从工具中单独浏览的文本列表或报告。
    感谢您的回答。
