[参考译文] TPS65276V:典型 I2C 电容图
Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65276V
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/696863/tps65276v-typical-i2c-capacitance-figure
器件型号:TPS65276V
我正在为卡计算电容负载。 我们使用 TPS65276VDAPR。 在数据表中、仅给出了最大值400pF。 该器件是否有典型值?
Dave R
    您好、Dave
    400pF 是 I2C 协议要求、不是 TPS65276V 参数、没有典型值。
    这意味着  一条总线线路的总电容 需要  小于400pF 、以确保 I2C 正常通信。
    感谢您的快速响应。
