[参考译文] TINA/Spice/LM53635-Q1:SPICE 模型(.cir、.sp、.net)
Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM53635-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/696735/tina-spice-lm53635-q1-spice-model-cir-sp-net
器件型号:LM53635-Q1
主题中讨论的其他器件:TINA-TI
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
您能否提供 LM53635-Q1的 SPICE 模型(.cir、.sp、.net))?
我的客户尝试仿真 EMI。
Kuramochi
    您好 TQ、
    我们的 LM53635专家 Brani 将为您提供这些文件。
    有关 SPICE 模型、请在线查看产品文件夹(请参阅以下链接)
    www.ti.com/.../toolssoftware
    模型(.lib 文件)被导入到仿真器中。 运行仿真时、仿真器会创建其他请求的文件类型(.cir、.net)。
    但是、应该注意的是、使用此模型时 EMI 仿真结果可能不是最准确的。
    这是因为驱动器、功率 FTE、上升和下降时间使用了简化模型。
    Brani
