[参考译文] TPS74801:输出噪声电压容差
Guru**** 2609955 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/696355/tps74801-the-tolerance-of-output-noise-voltage
器件型号:TPS74801
请帮助提供 输出噪声电压的最大/最小/容差数据。
    尊敬的 Vito:
    我们没有指定输出噪声或 PSRR 的最小值和最大值、因为这些参数因应用特定条件而异。
    另请记住、我们的数据表在典型特性部分提供了有关噪声以及不同应用设计决策如何影响 PSRR 和噪声的信息。  此处还总结了这些内容:
    e2e.ti.com/.../Application-Conditions-Impact-on-PSRR-and-Noise.pdf
    非常尊重、
    Ryan
