[参考译文] BQ76PL455A:BQ76PL455堆叠设计和省电创意
Guru**** 2609285 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/696351/bq76pl455a-bq76pl455-stacking-design-and-power-saving-idea
器件型号:BQ76PL455A
尊敬的 TI:
感谢您的始终支持。
我们的设计图如 SLUA791 第14页所示、我们希望让 Stack Main (Master)、 Stack Slave (Middle)、Stack Slave (top)进入关断模式。
首先是使用 VIO 让主器件进入关断模式、但我们不知道如何让中间器件和顶部器件关断。
如果可能、请向我们提供一些建议。 谢谢。
Arvin
    您好、Arvin、
    最简单的方法是对寄存器进行写入。 您可以执行广播写操作来设置 DEV_CTRL 寄存器中的 PWRDWN 位。
    有关关断器件的更多方法、请参阅数据表的第7.4.1节。
