[参考译文] TPS2493:栅极引脚上的电流下拉
Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2493
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/696163/tps2493-the-current-on-gate-pin-pull-down
器件型号:TPS2493
你(们)好
我对 TPS2493有疑问
根据图5、电压= 19V
栅极下拉电流@-40度大于@125度
这是否意味着发生 OV 时@-40将更快地响应?
    您好、Chen、
    在较低的温度下、关断速度会很快。
    Rakesh
