[参考译文] TPS24750:此器件是否仅响应启动期间的过流?
Guru**** 2779905 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS24750
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/696146/tps24750-does-this-part-only-respond-to-over-current-during-startup
器件型号:TPS24750
我之前一直在寻找此器件作为全功能电子保险丝。 看起来一切正常、但参数特性列表显示过流保护仅在启动期间有效。 数据表对此似乎并不明确(目前为止我还没有找到)
该器件是否始终能够防止电流超过编程 限制?
    尊敬的 Carlos:
    感谢您在 E2E 上与我们联系。 您能否分享您的系统规格、应用用例和最终产品详细信息?
    TPS24750始终提供过流保护。 启动后、将允许超过用户选择限值的电流流动、直到设定的超时为止–负载与电源直接断开的极端过载事件除外。
    有关过流和短路响应、请参阅数据表和相关测试波形中的"9.4.4断路器和快速跳闸"部分。
    Rakesh
